[参考译文] BQ34Z110:仿真模型和/或仿真参考设计
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894484/bq34z110-simulation-models-and-or-simulation-reference-designs
器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1
在给定 SPICE 模型的情况下、复制应用手册中的参考原理图非常简单、但在哪里可以找到这样的模型? 粗略检查可下载的文件似乎没有提供。
    您好、Joseph、
    没有适用于电池电量监测计器件的 SPICE 模型。 顺便说一下、建议使用 BQ34Z100-G1器件来替代 BQ34Z110。 它是具有改进固件的同一器件。
    Matt
