[参考译文] TPS74901:LD39300的替代产品
Guru**** 2763585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74901, LP38503-ADJ, TPS7A84A, TPS7A53
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894018/tps74901-alternative-to-ld39300
器件型号:TPS74901
主题中讨论的其他器件: LP38503-ADJTPS7A84ATPS7A53
 与 LD39300相比、您建议使用哪种替代方案?
封装可能不同。
请告诉我,您是否可以推荐这些信息,
Fred
    您好、Frederik、
    根据您的供电情况、您可以选择以下几个选项:TPS7A53和 TPS7A84A 是出色的高性能选项。 适用于引线式封装选项的 TPS74901和 LP38503-ADJ。
    Wilson
