[参考译文] TPS54560B:有可能燃烧
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893473/tps54560b-possibility-of-burning
器件型号:TPS54560B
如果在 VIN 和 BOOT 短路时为电源加电、可能会发生燃烧?
加藤
    你好,Sadanori
    如果 VIN 和 BOOT 短路、Cboot 电容可能会充电至 Vin 电压、然后在 Vin 过高时损坏 BOOT 引脚。 另一方面、没有足够的 BOOT 至 SW 电压来驱动高侧开关栅极以实现完全导通、这可能会由于在 SOA 之外运行而损坏高侧 FET。
    如果过高的 EOS 能量导致硬电路短路并且电源没有适当的过流限制、则可能会发生烧毁。
    B R
    Andy
    尊敬的 Andy–San:
    感谢您提供信息。
    我知道。
    加藤
