[参考译文] TPS2001C:在电源不存在时将 EN 引脚拉至高电平
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893698/tps2001c-pulling-en-pin-high-when-supply-is-not-present
器件型号:TPS2001C
当 IN1和 IN2上的电源不存在时、将 EN 引脚拉至高电平将损坏或影响 IC??
此外、禁用 IC 后、器件可承受的最大反向电压和电流是多少?
Shivakumar
    您好、Shivakumar、
    1.不会损坏部件。
    2.禁用时,部件将被阻断,无反向电流。 对于反向电压、请勿超过 OUT 引脚的绝对值。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
