[参考译文] BQ2973:短路保护- BQ2973
Guru**** 2577025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2973
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943675/bq2973-short-circuit-protection---bq2973
器件型号:BQ2973
我正在设计一个电路,以便在发生短路时保护3-6伏 AA 电池。 当发生短路时、必须触发另一个电路(LED 闪烁)、并且必须保护电池。 目标是在短路消除之前,LED 电路不会停止闪烁。 是否有人可以告诉我如何为此应用选择最合适的器件? 使用 BQ2973或理想二极管、电子保险丝或 P 沟道 MOSFET 的最佳选择是哪一种?
    罗德里戈、您好!
    决定使用哪种电池保护器 IC 的最重要因素是串联的电池节数。 BQ2973仅适用于1S 电池组。
    确定串联电池的数量后、您应该确定所需的功能。 这听起来像是短路保护对您的应用很重要。 TI.com 上的此页面 可让器件选择变得非常简单。 只需在左侧的"功能"部分中检查所需的电池节数和功能。
