[参考译文] BQ25505:BQ25505超低功耗升压充电器的替代产品
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893671/bq25505-alternative-to-bq25505-ultra-low-power-boost-charger
器件型号:BQ25505
BQ25505超低功耗升压充电器是否有任何替代方案? 根据其数据表(http://www.ti.com/lit/ds/slusbj3f/slusbj3f.pdf)、在2.5V 电压下可实现325-400nA 的电流来产生输出电压。 但是、根据我的要求、我需要一个超低功耗升压充电器、该充电器在类似的2.1V 输入下具有200nA (或更低)的电流并提供功率升压。 有没有这样的选择?
    您好、Adwaya、
    我不知道 TI 具有较低 Iq 的升压转换器。  此设备可能仍能正常工作。  它将对其输入电容器充电、升压、直至输入电容器下降、然后重复、即突发升压。
    Jeff
