[参考译文] TPS25942A:输出电流限制
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943786/tps25942a-output-current-limitation
器件型号:TPS25942A
各位专家、您好!
我对 TPS25942A 有疑问。
我想知道源电流限制、但数据表中说它是内部限制。
这是否意味着内部电源路径可以支持超过最高电流、而这会受到内部限制器的限制、而无论在何种测量条件下都是如此?
Kazuki Kuramochi
    您好、 Kuramochi、
    引脚(dVdT、ILIM、IMON)在内部具有电流源并且具有有限的值。 由于电流在内部受到限制、这些引脚上的任何开路/短路情况不会对器件造成任何问题。
    此致、Rakesh
