[参考译文] TPS563219A:输出放电功能
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563219A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893447/tps563219a-output-discharge-function
器件型号:TPS563219A
我们的客户询问 BOUT TPS563219A 在禁用时是否具有输出放电功能、因为他的应用需要严格的断电序列。
    您好、IMI-SAN、
    TPS563219A 没有输出放电功能。 但是、由于这是 FCCM 器件、它将继续开关、直到 OVP 触发。
