[参考译文] TPS62130:输入纹波电压
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893366/tps62130-input-ripple-voltage
器件型号:TPS62130
尊敬的 TI:
您能否提供 TPS62130的输入纹波电压。
 °我们的客户遇到一个问题、他们发现直流/直流无法正常工作、他们在-10 μ A 温度下使用一个计算器为电路板提供电源
B&R
Pei Yuanqing
    Pei、
    请参阅 EVM 用户指南的图*以尝试输入纹波电压波形:
    www.ti.com/.../slvu437a.pdf
    您好 John,
    感谢您的快速 回复。
    看到 纹波电压的值不是很清楚、可以检查一下吗?
    您如何看待客户的问题? 是纹波问题吗?
    B&R
    Pei Yuanqing
    Pei、
    如果它们具有较长的电缆、则可能会产生一些谐振。  它们可能需要添加一些电解电容来抑制它。
    Pei、
    请提供原理图、物理配置以及显示问题的波形。  我们将对其进行审核
