[参考译文] TPS63802:TPS63802和 TPS63805之间的差异
Guru**** 2504645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63805, TPS63802
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943639/tps63802-the-difference-between-tps63802-and-tps63805
器件型号:TPS63802
主题中讨论的其他器件:TPS63805
TPS63802和 TPS63805之间有何区别?
我查看了数据表、但除了封装外、我看不到任何其他差异。
Nishie
    您好 Yuta:
    是的、主要区别在于封装。
    您好、Minqiu、
    感谢你的答复。
    Nishie
