[参考译文] BQ40Z50-R1:建议在 BQ40z50-R1 FW 编程中使用哪种 bqMTester?
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQMTESTER
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943533/bq40z50-r1-which-bqmtester-suggest-using-on-bq40z50-r1-fw-programming
器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQMTESTER
先生,您好:
我们需要您对 BQ40z50-R1 FW 编程的建议。
哪个 bqMTester 建议在 BQ40z50-R1 FW 编程中使用?
是 bqMTester (HPA169)还是高级 bqMTester (HPA495)?
或者您还有其他更好的选择吗?
请告诉我们您的建议。
非常感谢。
    您好、Statham、
    我会使用高级 bqmtester、它是一个较新的版本、将具有更好的文档和支持。
    Wyatt Keller
