[参考译文] TPS7A30:TPS7A3001/TPS7A4901 PSRR 与开销电压间的关系
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943587/tps7a30-tps7a3001-tps7a4901-psrr-vs-overhead-voltage
器件型号:TPS7A30
你好。
我们是否有显示  TPS7A3001和 TPS7A4901的 PSRR 与开销电压的图形数据? 我们的客户希望了解需要设置多高的输入电压、以确保其符合 PSRR 规格。
卡洛
    您好、Carlo、
    我们没有 TPS7A3001的这些图。 对于 TPS7A4901、图11显示了这种关系、尽管可能不是最方便的形式。
    负载条件和预期的最小输入电压是多少? PSRR 有一些一般趋势、当我们没有确切的数据时、可用于提供某种估算。
    Nick
