[参考译文] BQ77915:原理图审阅
Guru**** 2544400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943041/bq77915-schematic-review
器件型号:BQ77915
e2e.ti.com/.../sunroc-16s-schematic.pdf
请使用4 BQ77915查看16系列的原理图、并告诉我是否必须进行任何更改
    我已经查看过您的原理图、现在没有任何不正确的地方值得向我指出。 我认为目前没有任何需要作出的改变。
    Shawn、您好、感谢您的回复
    我在原理图中有一点需要澄清、即
    R15、R23、R46电阻器的值应该是多少、无论470K 是否正常、还是上部3个器件的 LD 到 VSS 为1M。
    谢谢你
    感谢您指出这一点! 我建议将其更改为1M 欧姆。
