[参考译文] TPS563231:TPS563231 1000uF 电容负载
Guru**** 2506705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563231
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942996/tps563231-tps563231-1000uf-cap-load
器件型号:TPS563231
您好、支持团队
剂量 TPS563231 支持 1000uF 电容负载满载5V/3A 启动
    您好、红色、
    是的、您还需要降低电感并添加 CFF 以确保稳定性。
    BRS、
    Edwin。
