[参考译文] BQ51003:小线圈电源传输
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943211/bq51003-small-coil-power-transfer
器件型号:BQ51003
我已经使用直径为10mm 的 RX 线圈和直径为20mm 的 TX 线圈在原型板上成功实现了 BQ51003芯片。  但是、现在我已经制造了 PCB、功率传输不再发生。  我排除了 PCB 的任何制造缺陷、并且 PCB 的原理图和无源值与原型板相同。  这是否存在任何已知问题?  我唯一可能的想法是、原型板和 PCB 之间的寄生电容差别很大、因此会产生问题。  如果能提出解决这一问题的任何建议,将不胜感激。
