[参考译文] TPS61196:PWM 引脚的电流消耗
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942720/tps61196-current-draw-from-pwm-pins
器件型号:TPS61196
我需要使用以下布局:
那么、PWM 引脚在低电平和高电平状态下消耗的电流是多少?
您可以向我推荐反相栅极吗?
BR、
冈萨洛。
    通常建议驱动电流应大于1mA。
    BR、
    Robin
