[参考译文] TPS65131-Q1:TPS56130更改为 TPS65131-Q1
Guru**** 2770995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1, TPS65130
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942613/tps65131-q1-tps56130-move-to-tps65131-q1
器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65130
尊敬的团队:
这是台达团队的 Kevin。
客户最初使用 TPS65130、将转向 TPS65131-Q1
似乎只有电流限制不同。
原理图上是否有任何需要更改的地方?
BR
Kevin
    尊敬的 Kevin:
    由于电流限制不同、只需确保电感器具有足够高的饱和电流规格以适应更高的电流限制。 其余应相同。
    辽卡特
