[参考译文] TPS53647:通过引脚搭接或 NVM 进行预配置
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942687/tps53647-pre-configuration-thru-pinstrap-or-nvm
器件型号:TPS53647
您能检查我的理解吗? 我想知道 TPS53647甚至可以在 PMBus 编程之前运行。 根据 DS、我相信可以通过 NVM 对多种配置进行编程、但此器件仍需要 PMBus 编程才能运行。 但我相信它只能通过引脚搭接运行、而无需 PMBus 编程。 我的理解是否正确? 谢谢!
    是的。 您可以在 SKIP-NVM 上添加一个小于20k 欧姆的电阻器以使用引脚搭接。
    请检查数据表的第35页以了解不受引脚搭接控制的设置的默认值。 这些只能通过 NVM 进行更改。
