[参考译文] TPS92518:TPS92518评估套件软件无法在 Windows 10上运行
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942008/tps92518-tps92518-eval-kit-software-unable-to-run-on-windows-10
器件型号:TPS92518
我无法为运行 Windows 10机器的 TPS92518获取评估软件、问题是 TI 评估软件未找到串行端口。  当我查看器件管理器时、我看到"Other Devices"下列出(两次) TI 评估板、并在"Device Status"(器件状态)中显示:
未安装此设备的驱动程序(代码28)
此器件没有兼容的驱动程序。
要查找此设备的驱动程序,请单击更新驱动程序
我单击了“Update Driver (更新驱动程序)”,但运气不好...
