[参考译文] TPS51367:添加用于波特图测量的电阻器
Guru**** 2635075 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942553/tps51367-adding-resistor-for-bode-plot-measurement
器件型号:TPS51367
您能否帮助分享在何处添加 FB 电阻器来测量波特图? 电阻是多少?
由于该器件没有 FB 引脚、因此它使用的是感应路径。
    您好、同意您的想法、可以在 SENSE 线上尝试20~50 Ω 电阻。
    裕昌
