[参考译文] TPS62230:开关波形
Guru**** 2502465 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942466/tps62230-switching-waveform
器件型号:TPS62230
尊敬的团队:
这是 TPS62231的开关波形。
负电压超出了绝对最大额定值、但是否存在问题?
PAN-M
    Watanabe-San、您好!
    数据表中的绝对最大额定值规格适用于直流电压。 因此、如果持续时间仅限于 几纳秒、低于-0.3V 的 SW 引脚不应成为问题。
    Excel
