[参考译文] BQ76930:申请设计审查
Guru**** 1138500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942319/bq76930-request-a-design-review
器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:TIDA-01093
你好
我附加了一个 SCH 文件。
您能否查看原理图?
e2e.ti.com/.../bq76930-SCH.pdf
    您好、Louis、
    以下是我的反馈:
    • 引脚11和12应连接到 CAP2。 它们不是真正的无连接引脚。
    • SDA 和 SCL 的上拉电阻非常大。 通常、我希望值接近10k。
    • 我没有看到 TS2引脚连接到哪里。 我假设它将连接到热敏电阻。 在某些参考设计中、4700pF 电容器与热敏电阻并联、有助于滤除噪声。
    • 电池1电压用于驱动 TS1引脚(用于引导器件)。 这将起作用、但它将加载该单元。 通常、您需要使用 MCU 或按钮来控制此引脚。 有一份应用手册讨论了不同的选项(https://www.ti.com/lit/an/slua769/slua769.pdf)、或者此参考设计(TIDA-01093 https://www.ti.com/lit/ug/tiduc43a/tiduc43a.pdf)是一个很好的示例。
    • 我们建议在并联使用多个 FET 时使用单独的栅极电阻器。 这些应用手册是很好的参考资料: https://www.ti.com/lit/an/slua773/slua773.pdf 、 https://www.ti.com/lit/an/slva729a/slva729a.pdf
    Matt
