[参考译文] TPS54386:SPICE 模型
Guru**** 2693315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54386
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941720/tps54386-spice-model
器件型号:TPS54386
在 TPS54386中、有几个采用均值模型的 TINA SPICE 模型。 问题是:
平均值模型和瞬态模型对于 TINA SPICE 有何意义?
TPS54386上的电流模式控制是什么? 峰值电流或平均电流控制模式?
Brian W
    均值模型 用于检查频率响应的稳定性
    瞬态模型用于检查启动和瞬态性能
    TPS54386使用峰值电流模式控制
