[参考译文] LM25119:PGOOD 引脚
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941595/lm25119-pgood-pin
器件型号:LM25119
你(们)好
请您建议、M25119没有 PGOOD 引脚。
如何确认 IC 正常运行?
内部是否有任何其他可检测到的引脚?
如果没有类似的功能、请建议如何使用外部原理图实现该功能?
    您好、Gareth、
    LM25119没有 PGOOD 引脚、其他引脚没有类似功能。 如有必要、您可以将输出电压(使用分压器)与外部基准电压进行比较、以确定输出电压是否处于所需的范围内。
    Weidong
