[参考译文] LP2985:LP2985
Guru**** 2512085 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940660/lp2985-lp2985
器件型号:LP2985
在我的电路上、底部也没有标记。 这是否正常?
    您好、Egor、
    TI 顶部标记数据库仅为此器件返回"L0RA"、因此该数据库应该良好。 以下是您可用于查找标记的链接。
    https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp#divline
    Jason
    但底部没有标记、这是正常的? 您可以在这方面为我提供帮助吗?
    您好、Egor、
    让我联系我们的 QA 部门进行确认、请允许我在2个工作日内回复您。
    Jason
    谢谢、我等待您的回答
    我已发出查询、我将在收到他们的回复后尽快回复您。
    您好、Egor、
    您是否会帮助提供这些器件的获取位置? 收到器件时、您是否有任何批次追踪代码或封装中的任何可追踪信息?
    Jason Song
    很抱歉、我没有关于批次追踪代码或可追踪代码的信息。
    我们知道您在哪里订购了这些器件吗?
     我们没有订购。 我在研究实验室工作、我们研究了这个电路。 为什么要问我?
    这是我们内部调查的结果。 正如您所建议的、它们通常包含底部标记、我们的质量工程师需要一些其他信息来确认某些器件不具有底部标记是否正常。
    请帮助我理解
    我正在处理 QA、并将尽快与您确认。
    您好、Egor、
    根据我们 QA 的反馈、应存在该底标记。 ‘L0RA’(L0RA)顶部标记仅标识设备。  但是、我们的几乎所有器件都包含用于可追溯性的日期代码或批次跟踪代码标记。  底部标记是该日期代码或批次跟踪代码。  此信息也可以在 Topmark 中以二进制编码、但这似乎不是这样。  如果缺少底部标记、这些器件似乎不是合法的 TI 器件。
     如果您愿意、他们可能会在 https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html 上提交假冒报告
    但是、如果您不知道部件来自何处或没有纸张路径、我们就不能做太多事情了。  如果您只需要器件的一些样片、可在 TI.com 上获取免费样片
    Jason Song
