[参考译文] BQ2004:VIN/VCC
Guru**** 2693225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2004, BQ2004E
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941408/bq2004-vin-vcc
器件型号:BQ2004
输入顺序 VIN 和 bq2004的 VCC 是否有限制?
通常为 VIN->LDO (这次为 DCDC ->VCC)。 如果有电池、我认为 VCC 将首先通电。
我附上了方框图。 请 检查一下吗?
此外、bq2004和 bq2004E/H 快速充电安全时间/保持/顶部关闭功能之间是否存在差异?
Kagawa
e2e.ti.com/.../bq2004_5F00_VIN_5F00_VCC.pptx
