[参考译文] LP2951-Q1:当输入电压为0V 且输出电压为5V 时会发生什么情况
Guru**** 2532880 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941346/lp2951-q1-what-happens-when-the-input-voltage-is-0v-and-the-output-voltage-is-5v
器件型号:LP2951-Q1
我正在考虑使用 LP2951-50-Q1器件。
(问题1)
即使输入电压在输入电源关闭时为0V、输出电压仍保持5V 是否正常?
或者器件是否会被销毁?
(问题2)
如果二极管可以损坏、我是否需要在输出端和输入端之间插入二极管?
