[参考译文] BQ76925:如何对 bq76925进行校准
Guru**** 2665185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941271/bq76925-how-to-do-calibration-for-bq76925
器件型号:BQ76925
我们有 EEPROM 校正寄存器。 在评估 GUI 中、它看起来像是锁定的。 是否有任何解锁方法来修改值?
此外 、EEPROM 校正寄存器。 在 TI 生产线上进行编程。 这意味着该器件由 TI 校准。 是否需要再次校准?
校准可以找到的是 MSP430示例代码。 我们是否有更多的产品可供客户使用?
    您好、Beginner、
    1、出厂时未确定校准并将校准存储在 EEPROM 中、也未规定对存储的校准值进行额外修改。
    2.目的是用户能够读取存储的校准值并根据数据表中的公式进行应用。  它是2点校准。  如果需要、用户可以自由进行额外或不同的校准。  一种选择是在相关电压下进行偏移校准、或在相关电压范围内进行2点校准。
    BQ76925产品文件夹中显示的 BQ76925示例代码是可用的代码参考。
