[参考译文] TPS2596:TPS2596短路电流检测阈值
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963193/tps2596-tps2596-short-circuit-current-detection-threshold
器件型号:TPS2596
我想了解短路行为。
数据表中未介绍 ISC (短路电流)检测阈值。
我认为浪涌电流的大小将根据使用情况而变化、但请告诉我检测阈值。
桥本
    您好,Hashimoto,
    在短路事件期间、流经器件的电流会迅速增加。 如果电流超过1.5xILIM、该器件将采用快速电流钳位电路、以使电流的调节速度快于标称过流响应时间(tLIM)。
    有关详细信息,请参阅数据表 第8.3.3.3节短路保护 。
    Kunal Goel
