[参考译文] BQ24735:BQ24735FRGrt 与放大器之间的差异;BQ24735RGRT
Guru**** 2519450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962698/bq24735-difference-between-bq24735frgrt-bq24735rgrt
器件型号:BQ24735
您能不能建议2 MPN 之间有什么区别?
我无法通过数据表找到。
BQ24735FRGrt
BQ24735RGRT
    您好 Sean、
    BQ24735F 是一款非公开可用的旋转器件。 与 BQ24735只有很小的差异。 如果您需要有关 BQ24735F 的更多详细信息、请联系您当地的 TI 销售办事处。
    Angelo
    您好、Angelo、
    据我所知 、BQ24735FRGRT 和 BQ24735RGRT 都共享同一数据表。
    那么、这是否意味着我们可以 使用 BQ24735FRGRT 来替代 BQ24735RGRT、反之亦然?
    只需确保两者都兼容即可。
    期待您的回复。
    Sean Tan
    您好 Sean、
    是的、BQ24735和 BQ24735F 引脚对引脚兼容。 请使用 BQ24735、因为此器件已公开可用。
    Angelo
