[参考译文] TPS61322:电感器选择
Guru**** 2580785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61322
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962246/tps61322-inductor-selection
器件型号:TPS61322
我的客户正在考虑使用 TPS61322。 我对电感器选择有疑问。
d/s 表示"电感器的饱和电流必须高于计算得出的峰值电感器电流"。 客户是否不需要关心电感器的电流限制值? 我知道该转换器没有短路保护。  因此、客户不应担心电流限制、只应关心所用条件的峰值电流?
山口
    山口您好:
    电感的电流受到转换器的限制。 如果转换器运行良好、则无需担心短路电流。 (我是说 IC 是否仍然正常)
    大家好、Minqiu-San、
    感谢您的回答。 我知道 无需担心短路电流。
    让我再问一个问题。 电感器的饱和电流是否应高于计算得出的峰值电感器电流或更高的电流限值?
    山口
    山口您好:
    是,饱和电流 mush 高于计算出的峰值电流。 最好留出20-50%的裕度。
