[参考译文] TPS3813:结温
Guru**** 2794765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3813
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963084/tps3813-junction-temperature
器件型号:TPS3813
大家好、团队、
客户是否正在寻找 TPS3813的结温。 您能与我们分享一下吗?
Renan
    Renan、您好!
    对于该器件、我们指定 TA 而不是 Tj、以允许客户在更高的 TA 中使用该器件。
    如果您需要 Tj、则可以使用 TA 值、因为器件不会消耗高功率、因此您可以假设 Ta=Tj。
    因此、TA max 为85C、可理解为 Tj (max)=~85C
