[参考译文] BQ24210:此充电器不能与2节锂离子电池组一起使用
Guru**** 2514235 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962790/bq24210-cant-this-charger-be-used-with-a-2-cell-lipo-pack
器件型号:BQ24210
我想知道、是否有人使用此充电器和2节锂聚合物电池组、其中电池是并联的。 我认为他会很好、因为它就像一个大的单节电池。
    尊敬的 James:
    只要两节并联电池的容量低于充电器的充电电流 x 安全计时器 x 1.5 (考虑到锥形)、我就不会看到任何问题。  请记住、如果输入电压下降、充电器可能会将充电电流从设定值降低。
    Jeff
    嗨、Jeff、
    感谢您的回答。 这也是我的想法!
    最棒的
    James
