[参考译文] UCC5390:一些问题。
Guru**** 2516200 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5390
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962688/ucc5390-some-questions
器件型号:UCC5390
我的客户考虑使用 UCC5390。
您能告诉我以下问题吗?
问题1. 数据表中说、UCC5390的隔离栅寿命超过40年。
    40年或40年以上的条件是什么?
问题2. 当 UCC5390的电介质击穿时、什么是故障模式?
此致。
Kengo。
    大家好、Kengo、
    A1。 请参阅本文档中的图5:
    答2. 根据故障机制、它可能会开路或短路。 请注意、我们的所有增强型产品都有两个隔离栅、因此如果一个隔离栅短路、另一个隔离栅仍保持完好无损。
