[参考译文] TPS61022:替代产品
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959099/tps61022-alternatives
器件型号:TPS61022
你好
我们设计了采用 TPS61022升压转换器的产品。 然而、这一器件似乎存在交货周期问题、现在我们不得不寻找替代方案。 在重新设计 PCB 之前、我想检查此器件是否有任何替代器件、它们与引脚/封装兼容、并且具有相似的功能。
    Deepakji、您好!
    许多器件最近都遇到了交货周期问题。 请确保您可以在发送 PCB 进行制造之前购买它。
    我是否可以知道您的应用的工作条件、例如输入电压范围、输出电压、输出电流? 我需要这些信息来选择合适的器件。
    Zack
    我想不存在与此器件相同的插槽/引脚兼容等效器件。 因此、我们很可能会重新设计 PCB、以使用更容易获得的器件。
