[参考译文] UC3525A:PWM 斜坡电压
Guru**** 2624135 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3525A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909984/uc3525a-pwm-ramp-voltage
器件型号:UC3525A
我尝试使用 UC3525A 设计全桥直流/直流转换器、
反馈补偿计算需要"斜坡电压"(我假设它是 PWM 比较器中锯齿波的斜坡电压)、但我在数据表中找不到它、
UC3525A 的这个值是多少?
谢谢你。
    您好、
    数据表中没有提供振荡器斜坡信息。
    请允许我选中此复选框 、然后回复您。
    谢谢你。
    Teng
    您好、
    斜升电流可由 VREF/RT 大致计算。 谢谢你。
