[参考译文] TPS61230A:TPS61230A 的替代器件
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61280D, TPS61021A, TPS61230A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958816/tps61230a-alternate-for-tps61230a
器件型号:TPS61230A
主题中讨论的其他器件:TPS61280DTPS61021A
TPS61021A 和 TPS61280D 被列为不可用 TPS61230A 的可能替代器件。   TPS61021A 和 TPS61280D 的封装尺寸均不与 TPS61230A 相同
    您好 Bill、
    TPS61021A 和 TPS61280D 均为5V 额定电压升压转换器、因此列为可能的替代产品。 但它们不与 TPS61230A 引脚对引脚兼容。
    你好、Zack -是的、我理解这一点。  是否有引脚对引脚兼容的器件?  此外、TPS61230a 的首次交付是否仍在2021年5月交付?  感谢您的回复。
    您好 Bill、
    我不确定 TPS61230A 的发货日期。 很抱歉。 我需要与同事进行核实。
    TPS61230A 不存在引脚对引脚器件。
    您好 Bill、
    很抱歉、送货日期仍然未知。 如果可能、您是否可以更改为其他器件(非引脚对引脚)?
