[参考译文] LM25085:PCH FET 短路情况下的运行
Guru**** 2635075 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961952/lm25085-the-operation-in-case-that-pch-fet-is-shorted
器件型号:LM25085
大家好、团队、
当 PCH FET 在漏极和源极之间短路时、您能不能建议 LM25805运行?
谢谢、此致、
米希亚基
    您好、Michiaki、
    如果功率 MOSFET 漏极到源极短路、则通过栅极将其关断无效。 然后、Vin 直接连接到 SW 并为输出充电、直到 Vout 等于 Vin。
    Tim
