[参考译文] TPS544C20:内部 EEPROM 的寿命和数据保留值?
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961696/tps544c20-endurance-and-data-retention-values-for-internal-eeprom
器件型号:TPS544C20
TI 是否对 TPS544C20中内部 EEPROM 的擦除/写入寿命周期和数据保持进行了特性描述?
    用于 TPS544x20 @中用户值存储的电子可擦除可编程只读存储器(EEPROM)在150C 时的额定数据保存时间超过100、000个、在150C 裸片温度写入时的额定擦除/写入周期超过1、000个。  虽然数据保存和擦除/写入 寿命在较低的芯片温度下有所改善、但我没有关于150°C 以外温度的详细信息。
