[参考译文] LM5069:用于驱动低侧(接地侧)的 LM5069
Guru**** 2574905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS23521, LM5067, LM5068
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961730/lm5069-lm5069-to-drive-the-low-side-ground-side
器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: TPS23521LM5067LM5068
您好、专家、
LM5069正在驱动位于 Vbus 侧的 MOSFET。
工程师希望将 MOSFET 置于 低侧(接地侧)。
问题是 LM5069是否可以支持此申请?
黎家祥
现场应用工程师
德州仪器台湾有限公司
O:+886-2-2175-2582
M:+886-909-262-582
电子邮件:Eric.Lai@ti.com
    尊敬的 Eric:
    LM5069不支持低侧驱动。 请使用 LM5067、LM5068或 TPS23521控制器。
    此致、Rakesh
    您好、
    请允许我提供您的邮件地址来描述理解的细节概念。
    黎家祥
    现场应用工程师
    德州仪器台湾有限公司
    O:+886-2-2175-2582
    M:+886-909-262-582
    尊敬的 Eric:
    讨论电子邮件、因为它涉及客户的机密信息。 请关闭此主题。
    此致、Rakesh
