[参考译文] TPS56C215:[TPS56C215]通过布局检查改进了 ESD 干扰
Guru**** 2390735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961834/tps56c215-tps56c215-layout-check-improvement-from-esd-interference
器件型号:TPS56C215
尊敬的 TI:
如何从 ESD 干扰中检查布局? 对于 ESD 测试、我看不到任何 IC 损坏、但一些器件发生故障。 首先、我们需要检查电源质量和布局、您能否为布局问题提供关键点视图? 谢谢。
    ESD 没有特殊的布局问题、我建议使 GND 平面足够强。
    裕昌
