[参考译文] TPS23753A:关于过流保护
Guru**** 2524570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961546/tps23753a-about-over-current-protection
器件型号:TPS23753A
我们的客户现在正在使用 TPS23753A。
1.他们想知道该器件如何防止过流的机制。
2.该器件是否检测通过 CS 引脚电压电平的过流?
如果过流保护功能正常工作、该器件的状态是什么?
  例如、断续、闩锁等
请您解释并回答以上3项内容吗?
Michael
    感谢您的提问。 请查看以下问题的答案-
    TPS23753A 中的第8.4.6.3节详细介绍了保护(断续模式保护)。 总而言之、一旦 CS 引脚上的电压超过 VCS、max、它就会强制 FET 关断、并强制 IC 进入间断模式。
    2.是的
    3.断续模式
    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!
    Brett Colteaux
    PoE 产品营销工程师
