[参考译文] UCC28951:UCC28951 DCM SR 控制
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961194/ucc28951-ucc28951-dcm-sr-control
器件型号:UCC28951
您好、支持团队
我的客户使用 UCC28951来执行主从 PSFB 控制。
他们询问 UCC28951 SR DCM 控制。 当 DCM 设定点过低时是否会出现任何问题?
    您的主题帖已分配。 您很快就会收到回复。
    您需要设置 DCM 点、以便在临界导通前关断 FET。
    如果您不这样做、SR 保持在负电流上、则会在变压器和 SR FET 中产生负电流。  当您关闭 SR FET 时、该负电流将导致 SR 上的电压过大并可能损坏 SR。
