[参考译文] LM3478EVAL:3D 模型/步长文件请求
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478EVAL
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954926/lm3478eval-3d-model-step-file-request
器件型号:LM3478EVAL
我们是否可以 代表客户申请 LM3478EVAL 的3D 模型/步骤文件?
提前感谢!
Jejomar
    您好、Jejomar、
    感谢您的参与。  LM3478EVAL 板是很久以前设计的、我们需要深入数据库以确定是否可以生成3D 模型。  我们当时使用的一些旧 PCB 设计软件不支持3D。   请让我们留出一些时间。
    应用工程学 Yohao Xi
    您好、 Youhao、
    非常感谢您对此进行深入研究。 我们完全了解电路板老化带来的挑战。 我们将等待您的更新!
    Jejomar
    您好、Jejomar、
    我们仍在挖掘。  希望我们能在接下来的几天内为您提供一些更新。
    Youhao
    您好、Youhao、
    再次感谢您深入了解我们的请求。 如果我们无法为 EVM 生成3D 模型、您能帮我们提供 电路板的体积尺寸(LxWxH)及其安装孔尺寸吗?
    Jejomar
    您好、Jejomar、
    很抱歉我对你没有好消息。  我们只找到了光绘文件和布局 pdf 文件、但未找到原始 PCB 设计包。  看起来评估板是用焊盘设计的。
    关于 LxWxH 尺寸、我们需要订购 EVM 进行测量。  该板是8年前由不同的组创建的、并转移到我们的组以支持。  如果可能、客户可以自己订购 EVM、他们可以使用激光扫描仪获取3D 模型、这可能比我们自己订购 EVM 的速度快。
    Youhao
    您好、Jejomar、
    我可以在这里关闭此主题吗? 您可以通过添加新帖子来重新打开它。
    Youhao
