[参考译文] TPS2051B:IEC 标准
Guru**** 2304820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906676/tps2051b-iec-standard
器件型号:TPS2051B
TPS2051B 是否基于 IEC 标准?
我们的客户希望确认其符合以下标准。
IEC / EN62368-1附件 G.9
2. IEC/EN60950-1附录 CC
YUto Sakai
    是的、是的。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
    您好、Ziv-San、
    感谢你的答复。
    很抱歉我迟到了。
    通常、支持 UL 标准的器件也支持 EN 标准吗?
    YUto Sakai
    Yuco-San、您好!
    据我所知、对于 IEC62368、它还应 支持 EN 标准。
    但对于 IEC60950、我不确定。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    您好、Ziv-San、
    很抱歉让你感到烦扰。
    让我来看看 TPS2051B。
    它是与符合 IEC62368的器件具有相同的规格、还是与标准兼容?
    YUto Sakai
    Yucto、您好!
    我不清楚你的问题。
    但 TPS2051B 具有 IEC62368的 CB 报告。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    您好、Ziv-San、
    感谢你的答复。
    如果可能、您能否共享 CB 报告的副本?
    YUto Sakai
    Yucto、您好!
    您可以向我发送支持您团队的 FAE 电子邮件。
    然后、我可以将此文件传递给 FAE、他可以将其作为 NDA 文件传输给您。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    您好、Ziv-San、
    很抱歉让你感到烦扰。
    客户需要一个"CB 测试证书"。
    他们可以确认 IEC62368附件 G9 (IC 限流器的一致性)。
    您是否可以共享任何非 NDA 文件?
    YUto Sakai
    Yuco-San、您好!
    IEC60950 CB 报告如何?
    如果您需要、请向我提供您的电子邮件地址。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    您好、Ziv-San、
    IEC60950 CB 报告没有问题。
    请分享。
    YUto Sakai
    Yuco-San、您好!
    请向我提供您的电子邮件地址。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    我的地址是 sakai-y@macnica.co.jp。
    YUto Sakai
    Yucto、您好!
    电子邮件发送系统指示您提供的电子邮件地址无效。
    请向我提供另一个有效的电子邮件地址。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    您好、Ziv-San、
    很抱歉我迟到了。
    您能否将我的电子邮件直接发送到注册了 TI 帐户的邮件地址?
    YUto Sakai
    Yuco-San、您好!
    发送给您的电子邮件。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
