[参考译文] BQ25611D:并行 USB-UART 桥接芯片
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961200/bq25611d-usb-uart-bridge-chip-in-parallel
器件型号:BQ25611D
大家好、团队、
我的客户希望通过简单测量 USB D+线路上的电压来确认输入源类型检测是否正常工作、或者它实际上是否与外部充电器通信? 想知道我是否可以在 USB D+线路上并联一个 USB-UART 桥接芯片而不会产生总线冲突
Renan
    Renan、您好!
    D+/D-电路 在 VBUS 上电后的前2秒内具有 TX 和 RX 电压电平和时序测量要求。  之后、D+/D-引脚变为高阻抗。   我建议 通过 USB 开关禁用或隔离 USB-UART。
    Jeff
