[参考译文] TPS53317A:TPS53317A 的工作温度范围
Guru**** 2556220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53317A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960859/tps53317a-operating-temperature-range-of-tps53317a
器件型号:TPS53317A
  网页上℃的 TPS53317A 的~℃,为-40~125 ̊ C、但数据表中的温度范围为-40 85 ̊ C、这是系统的工作 温度范围?
    你好,里根,
    很抱歉造成混淆。  85C 是最高环境温度、125C 是最高结温。
    射线
