[参考译文] TPS23521:最大感测电阻
Guru**** 2619855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960638/tps23521-maximum-sense-resitor
器件型号:TPS23521
主题中讨论的其他器件:LM5066
最大感应电阻器是多少?
(LM5066的最大感应电阻写在数据表中、如下所示)
Kuramochi
    您好、 Kuramochi、
    我们没有这些信息、因为 TPS2352x 控制 器主要面向使用非常低 Rsns 值的高功率应用。 您能告诉我们您的目标规格和目标 Rsns、以便与设计团队进行核实吗
    此致、Rakesh
