[参考译文] TPS1HA08-Q1:推荐使用其他器件
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB08-Q1, TPS1HA08-Q1, TPS27SA08
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959711/tps1ha08-q1-recommendation-of-other-devices
器件型号:TPS1HA08-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1HB08-Q1TPS27SA08
大家好、团队、
我希望获得一些符合以下要求的器件建议。
标称电流:5A
电流限制:20A
您能给我一些高速钢(1通道、2通道、4通道)的建议吗?
谢谢你。
Kevin Shin
    尊敬的 Kevin Shin:
    假设提供的规格为最大值、以下产品可满足这些值。
    1通道:TPS27SA08、 TPS1HB08-Q1、 TPS1HA08-Q1
    2通道: TPS2HB08-Q1
    请告诉我们您的主题是否已解决、或者您是否有任何其他问题。
    最好
    弗朗西斯科·劳祖里克
