[参考译文] TPS75100:TI 领导的驱动器解决方案建议
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5524
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959774/tps75100-ti-led-driver-solution-suggestion
器件型号:TPS75100
主题中讨论的其他器件:LP5524
我将使用下面的侧视 WRGB LED。
由于它是共阴极、  因此无法由 LP50xx 驱动。
您能帮您找到合适的 LED 驱动器吗?
并找到 一个4通道2:1 SPDT 开关、它将用于 TDM (I2S/PCM)接口。
Jimmy
    你好、Jimmy、
      LP5524似乎是一个非常好的解决方案、请告诉我他们的反馈。
    BR
    肖恩
    您好 Sean、
    非常感谢! 我告诉过他。
    客户完全需要72ch、他希望使用更少的 LED 驱动器。
    他觉得使用18件 LP5524太多了
    以及 2:1 SPDT 开关、它将用于 TDM (I2S/PCM)接口。
    你有什么合适的建议吗?
    非常感谢
    Jimmy
